Какие меры безопасности следует соблюдать при установке и эксплуатации электропр... Bosch PPP 616M91E [Ответы 1]
Bosch PPP 616M91E
Вопрос 737897
User_q737897, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при установке и эксплуатации электроприбора?
10 месяцев назад
Перед началом монтажа и эксплуатации необходимо внимательно изучить руководство к электроприбору. Все операции по установке, наладке и адаптации к другому виду газа должны проводиться сертифицированным специалистом в соответствии со всеми действующими нормами и законодательством. Перед любыми действиями необходимо перекрыть подачу газа и электроэнергии к прибору. Прибор предназначен только для бытового использования и не должен применяться в промышленных или коммерческих целях. Гарантия производителя действительна только при использовании прибора по назначению. При установке обязательно проверить, соответствуют ли характеристики подаваемого газа настройкам прибора. Прибор должен быть установлен в хорошо проветриваемом месте и не должен подсоединяться к дымоходу для отвода дымовых газов. Кабель питания должен быть закреплен на тумбе, чтобы избежать соприкосновения с нагревающимися деталями. Приборы, работающие от электросети, должны быть заземлены. Нельзя вносить изменения во внутренние элементы прибора, и в случае необходимости ремонта следует обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37606/15
