![Какие шаги необходимо выполнить для медленного приготовления продуктов? Supra MCS-4501 [Ответы 1]](/images/1034990/pimg_1042875.jpg)
Supra MCS-4501
Вопрос 737935
Какие шаги необходимо выполнить для медленного приготовления продуктов? |
1. Положите в кастрюлю предварительно промытый рис и налейте подходящее количество воды, но не выше максимальной отметки (MAX). 2. Выполните шаги 5-7, описанные в разделе 'Приготовление риса'. 3. Последовательно нажимайте кнопку МЕНЮ, чтобы выбрать режим Медленноварка. 4. Нажимая кнопку ЧАСЫ, установите время в пределах от 1 до 4 часов. Если вы не установите нужное вам время, прибор по умолчанию будет готовить продукты на пару в течение 1 часа 45 минут. Нажмите кнопку ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ, чтобы начать приготовление. При этом загорится индикатор приготовления/разогрева прибора, а сам прибор начнет приготовление. Дисплей будет показывать время, оставшееся до окончания процесса приготовления. Чтобы посмотреть текущее время, нажмите кнопку ЧАСЫ или МИНУТЫ. Когда приготовление завершится, раздастся звуковой сигнал. Когда рис будет готов, прибор начнет издавать звуковые сигналы в течение 2 минут. 5. Перемешайте рис и долейте в него теплой воды, суп или другие ингредиенты для риса. Уровень жидкости, которую вы добавляете в рис, не должен быть выше 4 см от уровня риса, но не выше максимальной отметки на внутренней стороне резервуара (MAX). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37726/9 |
