![Какие шаги необходимо выполнить для подсоединения сетевого кабеля духового шкафа... Hotpoint-Ariston FK 1039E.20 X [Ответы 1]](/images/1035386/pimg_1043537.jpg)
Вопрос 738100
Какие шаги необходимо выполнить для подсоединения сетевого кабеля духового шкафа к электрической сети? |
Для подсоединения сетевого кабеля духового шкафа к электрической сети необходимо выполнить следующие шаги: 1. Открыть зажимную коробку, открыв крышку при помощи отвертки. 2. Подключить провода сетевого кабеля (синий - N, коричневый - L, желто-зеленый) к контактам L-N-, закрепив их под головками винтов. 3. Закрепить сетевой кабель в специальном кабельном сальнике. 4. Установить нормализованную штепсельную вилку на сетевой кабель, соответствующую нагрузке и указанной мощности на паспортной табличке. При прямом подключении к сети установить многополюсный выключатель с минимальным расстоянием между контактами 3 мм. Важно также проверить соответствие сетевой розетки нормативам, максимальную потребляемую мощность изделия, напряжение сети и совместимость с вилкой изделия. Необходимо установить изделие так, чтобы кабель и розетка были легко доступны, а сам кабель не был согнут или сжат. Регулярно проверять состояние провода и при необходимости обращаться только к уполномоченным техникам для замены. Производитель не несет ответственности за последствия несоблюдения указанных требований. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38178/33 |
