Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в тексте 44 rs? Hotpoint-Ariston FK 1039E.20 X [Ответы 1]
Вопрос 738102
User_q738102, Редмонд
Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в тексте 44 RS?
1. Если кнопка 'Часы' и цифры на дисплее мигают, возможно изделие только что было подключено к электросети или произошел сбой в энергоснабжении. Решение: настроить часы.
2. Если программа приготовления не включается из-за сбоя в энергоснабжении, необходимо вновь запрограммировать приготовление.
3. Если только кнопка 'Часы' включена с яркой подсветкой, это может означать, что изделие находится в режиме энергосбережения. Решение: дотроньтесь до любой кнопки для выхода из режима энергосбережения.
4. Если выбрана программа приготовления в автоматическом режиме, на дисплее показывается 'Hot', и приготовление не начинается, возможно температура в духовке выше значения, заданного для выбранной программы. Решение: дождитесь охлаждения духовки.
5. Если приготовление в вентилируемом режиме привело к подгоранию блюда из-за горячего воздуха на уровнях 1 и 5, рекомендуется перевернуть противень в середине приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38178/44
