Как использовать жидкость a b d 30 20 c m a x 1 2 3 4 + - b 2 0 0 3? Как включит... Electrolux ESL 6350 LO [Ответы 1]
Вопрос 738197
User_q738197, Редмонд
Как использовать жидкость A B D 30 20 C M A X 1 2 3 4 + - B 2 0 0 3? Как включить функцию Auto Off при установке программы?
Для использования жидкости A B D 30 20 C M A X 1 2 3 4 + - B 2 0 0 3 нажмите кнопку (B) и откройте крышку (C). Подключите жидкость к разделу (A). Если программа имеет цикл предварительного просмотра, уменьшите количество жидкости из раздела (D). При использовании жидкости таблеток для посудомоечной машины, добавьте их в умягчитель жидкости (A). Удалите крышку. Обратите внимание на то, что кнопка сброса настроена на автоматическое выключение через несколько минут в следующих случаях: • Если вы нажали на кнопку для запуска программы. • После завершения программы. Функция сброса переводит устройство в режим, который сохраняет ключевые параметры устройства. Чтобы вернуть устройство в режим пользователя, выполните функцию сброса. Для включения программы без функции отложенного запуска: 1. Откройте кран с водой. 2. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить устройство. Индикатор последней установленной программы загорится. На дисплее будет отображена продолжительность программы. 3. Запустите программу. • Если вы хотите начать последнюю установленную программу, закройте кран устройства. • Если вы хотите установить другую программу, нажмите кнопку программы выбранной программы. На дисплее будет отображена продолжительность программы. 4. Закройте кран устройства. Программа начнется. Программа будет запущена через 1 минуту. Для запуска программы с отложенным запуском: 1. Установите программу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38485/25
