Как правильно использовать ополаскиватель и растворенную соль в посудомоечной ма... Hotpoint-Ariston LST 11477 [Ответы 1]
Вопрос 738226
User_q738226, Редмонд
Как правильно использовать ополаскиватель и растворенную соль в посудомоечной машине?
Для ополаскивателя и соли следует использовать только продукты, специально предназначенные для посудомоечных машин. Не используйте столовую соль или промышленную соль, а также моющее средство. Следуйте инструкциям на упаковке. Если вы используете многофункциональный продукт, то не обязательно добавлять ополаскиватель; однако мы рекомендуем добавлять соль, особенно если вы живете в районе с жесткой или очень жесткой водой. Следуйте инструкциям на упаковке. Если вы не добавляете соль или ополаскиватель, индикаторные лампы LOW SALT* и LOW RINSE AID* остаются включенными. Для определения жесткости воды в вашем районе, откройте дверцу посудомоечной машины, нажмите кнопку P и удерживайте ее примерно 5 секунд; два коротких сигнала и мигание соответствующего индикатора указывают на установленный уровень жесткости воды. Для добавления ополаскивателя, откройте дозатор, налейте ополаскиватель, убедитесь, что он не переливается, и закройте дозатор. Для добавления соли, откройте контейнер, наполните его солью, закройте контейнер и убедитесь, что крышка плотно закручена. При необходимости измерьте соль перед запуском цикла, чтобы удалить утечку солевого раствора. Всегда следуйте инструкциям производителя для оптимальных результатов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38659/20
