Какие меры следует предпринять если отсутствует изображение или видео на телевиз... Samsung UE-40 C5100 QW [Ответы 1]
Вопрос 738276
User_q738276, Редмонд
Какие меры следует предпринять, если отсутствует изображение или видео на телевизоре?
Для восстановления изображения или видео на телевизоре следует выполнить следующие действия: 1. Проверить подключения кабелей, отсоединить и снова подсоединить все кабели, ведущие к телевизору и внешним устройствам. 2. Установить выходные видеосигналы внешних устройств так, чтобы они соответствовали входному разъему телевизора. Например, если используется выход HDMI, подключить его к входу HDMI на телевизоре. 3. Убедиться, что подсоединенные устройства включены. 4. Проверить правильность выбранного источника сигнала на телевизоре, нажав кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления. Если проблема связана с приемом ВЧ-сигнала (кабельной сети/антенны), убедиться в надежности подключения антенного кабеля, использовать функцию Plug & Play для добавления доступных каналов, проверить позиционирование антенны. В случае искаженного изображения, связанного с крупнозернистостью, мелкозернистостью или пикселизацией, рекомендуется проверить сжатие видеосигнала и сигнальную мощность. Для решения проблем с компьютером, отображающим сообщение «Режим не поддерживается», необходимо установить параметры разрешения и частоты выходного сигнала на компьютере, соответствующие телевизору. Если видео отображается нормально, но звук не слышен, следует проверить настройки вывода звука на компьютере. В случае отсутствия беспроводного сетевого соединения, требуется специальный беспроводной USB-ключ Samsung, выбор параметра Беспроводная для сетевого подключения и подсоединение к беспроводному IP-устройству. Для других проблем, таких как изображение не во весь экран, неработающий пульт дистанционного управления или частые прерывания звукового или видеосигнала, рекомендуется пройти пошаговую проверку и выполнить необходимые действия в соответствии с инструкциями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38776/47
