![Какие операции необходимо выполнить при установке вытяжки в режиме отвода воздух... Shindo GEMMA 50 W [Ответы 1]](/images/1036213/pimg_1044768.jpg)
Shindo GEMMA 50 W
Вопрос 738832
Какие операции необходимо выполнить при установке вытяжки в режиме отвода воздуха? |
При установке вытяжки в режиме отвода воздуха необходимо выполнить следующие операции: 1. Наметить снизу на подвесном шкафчике места для сверления отверстий под крепежные винты и под гибкий воздуховод. 2. Установить переходной фланец. 3. Одеть один конец гибкого воздуховода диаметром 120мм на переходной фланец с антивозвратным клапаном. 4. Прикрепить вытяжку к подвесному шкафчику четырьмя саморезами. 5. Проложить изоляционный материал между вытяжкой и шкафчиком. 6. Соединить второй конец гибкого воздуховода с вентиляционным отверстием в стене. Чем короче и прямее гибкий воздуховод, тем лучше производительность и меньше шум и вибрация у вытяжки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41550/11 |
Ответы 0
Где можно заказать вентелятор для двигателя куханной вытежки марки Shindo GEMMA 50 B
