![Какие возможные причины неисправности вытяжки если не горит лампа? Shindo GEMMA 50 W [Ответы 1]](/images/1036213/pimg_1044768.jpg)
Shindo GEMMA 50 W
Вопрос 738833
Какие возможные причины неисправности вытяжки, если не горит лампа? |
Причины неисправности вытяжки, если не горит лампа, могут быть следующими: проверьте угольный фильтр (его нужно менять раз в 3-4 месяца), убедитесь, что труба выхода воздуха имеет тягу, проверьте состояние ламп, наличие напряжения в розетке, алюминиевый фильтр (его нужно мыть раз в 1,5-2 месяца), состояние выключателя лампы (он должен быть включен), работает ли мотор, электрические соединения. Возможные неисправности вытяжки также могут быть связаны с уменьшением производительности, увеличением шума при работе, слабым выводом воздуха в режиме рециркуляции. Если не удается определить или устранить проблему, рекомендуется обратиться в Сервисный Центр, указав название модели, заводской номер и дату покупки вытяжки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41550/13 |
Какие операции необходимо выполнить при установке вытяжки в режиме отвода воздуха?
