![Проблема со шлангом подачи воды клапан который на нем стоит заклинил в открытом... Electrolux ESL4200LO [Ответы 1]](/images/1080461/pimg_1112878.jpg)
проблема со шлангом подачи воды клапан который на нем стоит заклинил в открытом положении и воды все время подаетс в ПМ при включении программы машина начинает мыть а потом включается насос откачки и все время вода идет на слив может ли дело быть в этом клапане????? или он работает отдельно от машинки хотя провод идет от него в машинку |
Если речь идет о клапане налива воды который стоит внутри машины тогда неисправна мембрана внутри клапана, следует заменить неисправный клапан налива воды, если неисправен АКВАСТОП на подаче воды то он должен быть всегда открытым, при постоянном сливе воды проверить установку сливного шланга |
