![Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при установке и эксплуатации при... Electrolux ESL4200LO [Ответы 1]](/images/1080461/pimg_1112878.jpg)
Вопрос 753231
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при установке и эксплуатации прибора? |
Перед установкой и эксплуатацией прибора необходимо внимательно ознакомиться с приложенным руководством. Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Важно также обеспечить наличие руководства у вас под рукой на протяжении всего срока службы прибора. При эксплуатации прибора следует соблюдать меры безопасности для детей и лиц с ограниченными возможностями, такие как не допускать лиц с ограниченной чувствительностью, умственными способностями или не обладающих необходимыми знаниями к эксплуатации прибора без присмотра или инструкций от ответственного лица. Также необходимо хранить упаковочные материалы и средства для стирки вне досягаемости детей, не позволять детям играть с прибором и не допускать их к прибору, когда его дверца открыта. При установке прибора важно удалить всю упаковку, не устанавливать и не подключать поврежденный прибор, а также не эксплуатировать его в помещениях с температурой ниже 0°C. При подключении к электросети следует убедиться в заземлении прибора, соответствии параметров электропитания указанным на табличке с техническими данными, использовать надлежащую электророзетку с защитным контактом, не пользоваться тройниками и удлинителями, а также не повреждать вилку и сетевой кабель. Подключение к водопроводу требует внимания к шлангам для воды, промывке труб перед подключением, проверке на протечки перед первым использованием и обращении внимания на предохранительный клапан и оболочку на наливном шланге. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85830/3 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при повреждении наливного шланга?
