Какие рекомендации следует учитывать при установке устройства в автомобиле? Soundmax SM-CCR3037 Black [Ответы 1]
Вопрос 739323
User_q739323, Редмонд
При установке устройства в автомобиле следует учитывать следующие рекомендации: перед окончательной установкой временно подключите все провода и убедитесь в правильности соединений; используйте только детали из комплекта, чтобы избежать сбоев; при необходимости сверления отверстий или изменений в конструкции проконсультируйтесь с продавцом; разместите устройство так, чтобы не мешать водителю и не создавать опасности для пассажиров; избегайте установки в местах с высокой температурой, грязью, пылью или вибрацией; перед установкой снимите переднюю панель. При установке в приборную панель автомобиля методом А, убедитесь в правильной установке монтажного кожуха, подключите провода и разъемы корректно, а затем закрепите магнитолу в кожухе до фиксации боковых защелок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44448/5
