![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке холодильника samsung... Samsung RSH1N/B*** [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Samsung RSH1N/B***
Вопрос 739452
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке холодильника Samsung Side-By-Side? |
Перед чисткой внутренних поверхностей холодильника необходимо отключить его от электросети. После чистки следует просушить холодильник и только после этого включить его обратно. Для чистки наружных поверхностей рекомендуется использовать мягкую салфетку, смоченную водой, а не непосредственно на поверхности холодильника. При чистке резинового уплотнения дверцы следует использовать влажную тряпку, смоченную в мягком моющем средстве, и затем протереть сухой тряпкой. Необходимо избегать попадания воды на холодильник, когда он подключен к электросети, чтобы избежать поражения электрическим током. Также не следует использовать бензол, растворители или отбеливающие средства Clorox™ для чистки, так как они могут повредить поверхность холодильника и создать опасность возгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45430/35 |
