Какие меры можно предпринять если в холодильнике не работает или плохо охлаждает... Samsung RSH1N/B*** [Ответы 1]
Samsung RSH1N/B***
Вопрос 739453
User_q739453, Редмонд
Какие меры можно предпринять, если в холодильнике не работает или плохо охлаждает продукты?
Для устранения проблемы с холодильником, который не работает или плохо охлаждает продукты, следует выполнить следующие действия: 1. Проверьте, правильно ли вилка сетевого шнура подсоединена к розетке. 2. Убедитесь, что правильная температура установлена с помощью кнопки установки температуры на панели дисплея. Попробуйте установить более низкую температуру. 3. Проверьте, не падает ли на холодильник прямой солнечный свет и нет ли поблизости от него источников тепла. 4. Убедитесь, что задняя стенка холодильника не расположена слишком близко от стены, что может препятствовать циркуляции воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45430/40
