Какие функции выполняют кнопки на панели управления холодильником с цифровым дис... Samsung RL39WBMS [Ответы 1]
Samsung RL39WBMS
Вопрос 739596
User_q739596, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на панели управления холодильником с цифровым дисплеем?
На панели управления холодильником с цифровым дисплеем есть несколько кнопок. Кнопка 'Питание' служит для полного включения/выключения холодильника. Кнопка 'SUPER' предназначена для включения и выключения функции быстрого замораживания. При активации этой функции, холодильная установка работает непрерывно, создавая очень низкую температуру в морозильной камере. Режим быстрого замораживания отключается автоматически по завершении процесса. Кнопка 'FRE.TEMP.' используется для регулировки температуры в морозильной камере. После нажатия этой кнопки на дисплее появляется устанавливаемая температура, которую можно изменять, пока не достигнет значения от -17'С до -25'С. При подключении холодильника к питанию, на дисплее появляется сигнал, указывающий на необходимость нажать кнопки 'FRE.TEMP.' или 'REF.TEMP.'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46393/7
