Какие функции выполняет кнопка freezer на панели управления холодильником? Samsung RL33SBSW [Ответы 1]
Samsung RL33SBSW
Вопрос 739628
User_q739628, Редмонд
Какие функции выполняет кнопка Freezer на панели управления холодильником?
Кнопка Freezer используется для установки температуры в морозильной камере. При нажатии кнопки, холодильник подает звуковой сигнал и на дисплее отображается текущее значение температуры в морозильной камере. Температура меняется при каждом последующем нажатии кнопки в определенной последовательности. При включении холодильника в сеть, все индикаторы на панели управления мигают, и температура автоматически устанавливается на Уровень 3. Регулировка температуры в морозильной камере возможна в любом режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46751/8
