Как можно настраивать аппарат с помощью трубки? Panasonic KX-TG6811RUM [Ответы 1]
Вопрос 739636
User_q739636, Редмонд
Для настройки аппарата можно использовать два способа: перемещение по меню на дисплее и использование кодов прямых команд. При перемещении по меню необходимо нажимать определенные кнопки для выбора главного меню, подменю и параметров. При использовании кодов прямых команд нужно ввести соответствующий код и выбрать нужный параметр. В обоих случаях операцию завершает нажатие соответствующей кнопки. Примечание: порядок отображения меню и подменю на дисплее может различаться в зависимости от модели аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46755/27
