Какие проблемы могут возникнуть при использовании мультиварки и как их можно реш... Oursson MP4002PSD/SB [Ответы 1]
Вопрос 739666
User_q739666, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть при использовании мультиварки и как их можно решить?
При использовании мультиварки могут возникнуть следующие проблемы и способы их решения: 1. Вытекает жидкость из механизма - возможно давление вышло из-под контроля, поставьте мультиварку на ровную поверхность. Если проблему не удается устранить, обратитесь в уполномоченный сервисный центр. 2. Еда недоготовлена - причиной может быть несоблюдение пропорций ингредиентов и воды, соблюдайте пропорции согласно рецептам. Также возможны сбои в электропитании или неправильно установленное время для приготовления. 3. На экране отображено «E0» - проверьте, что крышка мультиварки закрыта, иначе поверните ручку закрытия крышки до конца. Возможно произошло короткое замыкание, в этом случае обратитесь в сервисный центр. 4. На экране отображено «Е1», «Е2», «Е3» - соответственно, проблемы с отсутствием емкости для приготовления, ингредиентов в емкости или необходимость очистки механизма регулировки пара. В случае невозможности решить проблему самостоятельно, обратитесь в уполномоченный сервисный центр OURSSON AG. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46876/28
