![Для чего предназначена перемычка clr_cmos? Gigabyte GA-MA770T-UD3P (rev. 1.0) [Ответы 1]](/images/1043420/pimg_1054994.jpg)
Вопрос 739698
Для чего предназначена перемычка CLR_CMOS? |
Перемычка CLR_CMOS предназначена для очистки данных CMOS (например, дата и параметры BIOS) и возврата всех параметров CMOS к заводским установкам по умолчанию. Для сброса параметров CMOS необходимо замкнуть группу контактов CLR_CMOS с помощью перемычки или иного металлического предмета. Перед очисткой содержимого CMOS всегда следует выключать компьютер и отсоединять силовой кабель питания от сети. После очистки CMOS перед включением компьютера важно убедиться, что контакты разомкнуты, чтобы избежать повреждения компьютера. После включения ПК необходимо вызвать программу настройки BIOS Setup и загрузить значения по умолчанию или вручную настроить параметры BIOS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46947/25 |
