![Как установить дату и время на устройстве? Texet TX-D6505A Дуэт [Ответы 1]](/images/1043421/pimg_1292660.jpg)
Вопрос 739703
Как установить дату и время на устройстве? |
Для установки даты и времени на устройстве следуйте инструкциям: 1. Нажмите кнопку [название кнопки] для начала процесса. 2. Выберите 'ТРУБКА' нажимая кнопки [название кнопок]. 3. Нажмите [название кнопки]. 4. Выберите 'ДАТА И ВРЕМЯ' нажимая кнопки [название кнопок]. 5. На дисплее появится 'ФОРМАТ / ДАТА', нажмите [название кнопки]. 6. Выберите нужный формат даты (ДД - ММ - ГГ или ММ - ДД - ГГ) нажимая соответствующие кнопки. 7. Заводская настройка - ДД - ММ - ГГ. 8. Нажмите [название кнопки]. 9. Для выбора 'ФОРМАТ / ВРЕМЯ' нажмите [название кнопки]. 10. Выберите нужный формат времени (12 ЧАСОВ или 24 ЧАСА) нажимая соответствующие кнопки. 11. Заводская настройка - 24 ЧАСА. 12. Нажмите [название кнопки]. 13. Для выбора 'ВРЕМЯ' нажмите [название кнопки]. 14. Установите час от 00 до 23 и минуты от 00 до 59. Установка времени производится только в 24-х часовом формате. 15. Нажмите [название кнопки]. 16. Для выбора 'ДАТА' нажмите [название кнопки]. 17. Установите число от 01 до 31, месяц от 01 до 12 и год. 18. Нажмите [название кнопки]. При отключении электропитания возможно потребуется повторно установить дату и время. При индикации времени в формате 12 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46948/30 |
