Как записать номер из списка последних набранных номеров в телефонную книгу? Texet TX-D6955A [Ответы 1]
Texet TX-D6955A
Вопрос 739705
User_q739705, Редмонд
11 месяцев назад
Для записи номера нажмите кнопку . На дисплее появится последний набранный номер. Нажимая кнопку или , выберите нужный номер. Нажмите МЕНЮ. На дисплее появится СОХРАНИТЬ. Нажмите МЕНЮ. На дисплее появится номер и мигающий символ на верхней строке, в которую надо набрать имя абонента. Если телефонная книга будет заполнена, на дисплее появится ПАМЯТЬ ПОЛНА. Удалите ненужный номер из телефонной книги. Наберите имя абонента не более 14 символов. Нажмите МЕНЮ. При необходимости измените номер. Нажмите МЕНЮ. На дисплее появится номер мелодии, например, МЕЛОДИЯ 1, и прозвучит вызывной сигнал установленной мелодии. Нажимая кнопку или , выберите понравившуюся мелодию. Если Вам предоставлена услуга определения номера вызывающего абонента, то при поступлении входящего вызова от этого абонента Вы будете слышать выбранную мелодию. Нажмите МЕНЮ. Имя абонента будет сохранено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46954/13
