Какие возможные проблемы и способы их устранения указаны в тексте? Gigaset A400 [Ответы 1]
Gigaset A400
Вопрос 739729
User_q739729, Редмонд
В тексте указаны следующие возможные проблемы и способы их устранения: 1. Отсутствие изображения на дисплее: причины - трубка не включена, аккумуляторы разряжены; способы устранения - нажать кнопку завершения телефонного разговора на 5 секунд или установить телефонную трубку на базовый блок, зарядить или заменить аккумуляторы. 2. Нет связи с базовым блоком, на дисплее мигает 'Базовый блок': причины - телефонная трубка за пределами зоны действия базового блока, телефонная трубка не зарегистрирована, базовый блок не включен; способы устранения - переместить трубку ближе к базе, зарегистрировать телефонную трубку, проверить подключение питания базового блока. 3. Соединение постоянно разрывается примерно через 30 секунд: причина - включен / выключен ретранслятор; способ устранения - отключить и снова включить телефонную трубку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47091/12
