Какие компоненты необходимо подключить к разъему f_panel передняя панель и какие... Gigabyte GA-78LMT-S2P   (rev. 3.1) [Ответы 1]
Вопрос 739745
User_q739745, Редмонд
Какие компоненты необходимо подключить к разъему F_PANEL (передняя панель) и какие функции они выполняют?
Для подключения к разъему F_PANEL на передней панели корпуса необходимо подключить выключатель питания (Power Switch), кнопку сброса (Reset Switch), динамик (Speaker), датчик вторжения в корпус (Chassis Intrusion Switch/Sensor) и индикатор состояния системы (System Status Indicator). Выключатель питания используется для включения и выключения системы, кнопка сброса позволяет перезагрузить компьютер в случае зависания, динамик издает звуковой сигнал при запуске системы, а датчик вторжения в корпус оповещает о снятии крышки корпуса. Индикатор состояния системы отображает текущее состояние работы системы (включено, спящий режим и т. д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47179/16
