Какие индикаторы отображаются на дисплее пульта ду после изменения настроек элек... Ballu BSR-06C [Ответы 1]
Ballu BSR-06C
Вопрос 739755
User_q739755, Редмонд
Какие индикаторы отображаются на дисплее пульта ДУ после изменения настроек электронного питания?
После изменения настроек электронного питания на дисплее пульта ДУ отображаются все индикаторы. Через 2 секунды начинает мигать стрелка в направлении надписи 'Heat' (Обогрев) или 'Cool' (Охлаждение). Если стрелка указывает на 'Heat', то при нажатии любой кнопки пульта ДУ будет настроен на управление кондиционером с режимами охлаждения и обогрева. Если стрелка указывает на 'Cool', то при нажатии любой кнопки пульта ДУ будет настроен на управление кондиционером только с режимом охлаждения. Если в течение 10 секунд не будет нажата ни одна кнопка, то пульт ДУ будет настроен на управление кондиционером с режимами охлаждения и обогрева. Если ваш кондиционер работает только в режиме охлаждения, а пульт ДУ настроен на управление кондиционером с режимами охлаждения и обогрева, то прибор будет работать нормально. Однако, если ваш кондиционер работает в режимах охлаждения и обогрева, а пульт ДУ настроен на управление кондиционером только с режимом охлаждения, то вы не сможете управлять режимом обогрева с помощью пульта ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47267/7
