Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке аппаратного обесп... Gigabyte GA-945GCM-S2L [Ответы 1]
Вопрос 739792
User_q739792, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке аппаратного обеспечения?
Перед установкой материнской платы и других аппаратных компонентов следует тщательно прочитать руководство пользователя и следовать следующим процедурам: - Не удаляйте или не повреждайте наклейку с серийным номером (S/N) материнской платы или гарантийную наклейку, предоставленные вашим дилером, до установки. Эти наклейки необходимы для подтверждения гарантии. - Всегда отключайте переменный ток, выдергивая шнур питания из розетки перед установкой или удалением материнской платы или других аппаратных компонентов. - При подключении аппаратных компонентов к внутренним разъемам на материнской плате убедитесь, что они подключены плотно и надежно. - При обращении с материнской платой избегайте касания металлических выводов или разъемов. - Рекомендуется носить запястье от электростатического разряда (ESD) при обращении с электронными компонентами, такими как материнская плата, процессор или память. Если у вас нет запястья от ESD, держите руки сухими и сначала коснитесь металлического объекта, чтобы устранить статическое электричество. - Перед установкой материнской платы поместите ее на антистатическую подложку или в контейнер с электростатическим экранированием. - Перед отключением кабеля питания от материнской платы убедитесь, что блок питания был выключен. - Перед включением питания убедитесь, что напряжение блока питания установлено в соответствии с местным стандартом напряжения. - Перед использованием продукта убедитесь, что все кабели и разъемы питания ваших аппаратных компонентов подключены. - Чтобы предотвратить повреждение материнской платы, не допускайте контакта винтов с цепью материнской платы или ее компонентами. - Убедитесь, что на материнской плате или в корпусе компьютера нет оставшихся винтов или металлических компонентов. - Не размещайте систему компьютера на неровной поверхности. - Не размещайте систему компьютера в среде с высокой температурой. - Включение питания компьютера во время процесса установки может привести к повреждению компонентов системы, а также к физическому вреду пользователю. - Если у вас есть сомнения относительно каких-либо шагов установки или возникли проблемы, связанные с использованием продукта, обратитесь к сертифицированному компьютерному технику. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47626/9
