![Какие основные рекомендации по подключению питания к материнской плате ga-945gcm... Gigabyte GA-945GCM-S2L [Ответы 1]](/images/1044014/pimg_1055775.jpg)
Вопрос 739793
Какие основные рекомендации по подключению питания к материнской плате GA-945GCM-S2L/S2C? |
Перед подключением разъема питания убедитесь, что блок питания выключен и все устройства правильно установлены. Разъем питания имеет защиту от неправильного подключения. Подключите кабель питания к разъему питания в правильной ориентации. Разъем питания +12V в основном обеспечивает питание процессору. Если разъем питания +12V не подключен, компьютер не запустится. Для расширения возможностей рекомендуется использовать блок питания, способный выдерживать высокое энергопотребление (400 Вт или более). Использование блока питания, который не обеспечивает необходимую мощность, может привести к нестабильной работе или невозможности загрузки системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47626/22 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке аппаратного обеспечения?
