Какие функции выполняют кнопки на панели управления и разъемы на задней панели и... Yamaha PSR-350 [Ответы 1]
Yamaha PSR-350
Вопрос 739892
User_q739892, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на панели управления и разъемы на задней панели инструмента?
17 - Кнопка ACC ON/OFF (вкл/выкл аккомпанемента)/A-В REPEAT (повторение A-В) включает/выключает автоматический аккомпанемент в режиме STYLE и вызывает повторение А-В в режиме Song. 18 - Кнопка SYNC STOP включает/выключает функцию синхронизации. 19 - Кнопка SYNC START/PAUSE включает/выключает функцию пуска синхронизации и временной остановки воспроизведения песни. 20 - Кнопка START/STOP поочередно запускает/останавливает аккомпанемент в режиме STYLE и включает/выключает воспроизведение в режиме Song. 21 - Кнопка INTRO/ENDING/REWIND управляет вставкой/концовкой в режиме STYLE и перемоткой вперед/назад в режиме Song. 23 - Кнопка ТЕМРО/ТАР используется для настройки темпа и настукивания темпа для автоматического запуска песни или стиля. 24 - Кнопки SONG MEMORY записывают песни по шести дорожкам и удаляют данные. 25 - Кнопка MUSIC DATABASE вызывает оптимальные настройки для выбора жанра. 26 - Кнопки REGISTRATION MEMORY используются для сохранения настроек. 27 - Дисковод для введения дискет, загрузки и сохранения данных. На задней панели: 30 - Разъем PHONES OUTPUT для наушников, 28 - Выходы MЮПN/OUT для подключения других инструментов, 29 - Разъем для педального переключателя, 31 - Разъем DC IN для адаптера питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48102/4
