Какие рекомендации по использованию адаптера и батарей даны в инструкции к psr-3... Yamaha PSR-350 [Ответы 1]
Yamaha PSR-350
Вопрос 739893
User_q739893, Редмонд
Какие рекомендации по использованию адаптера и батарей даны в инструкции к PSR-350?
В инструкции к PSR-350 рекомендуется использовать адаптер переменного тока Yamaha ЗА-5С для подключения к стенной розетке, также следует убедиться, что переключатель питания установлен в положение STANDBY. При использовании батарей необходимо установить шесть батарей на 1,5В размера В, типа Я20Р (ЬК20) или аналогичных с соблюдением правильной полярности. Не следует прерывать подачу питания в процессе записи на PSR-350, использовать только рекомендованный адаптер питания Yamaha РА-5С, не смешивать новые и старые батареи, а также удалять батареи из инструмента при длительном неиспользовании для предотвращения протекания. Когда батареи сели, необходимо заменить их на шесть новых. При подключенном адаптере или установленных батареях переключатель питания следует установить в положение ON (вкл), а при неиспользовании инструмента выключить питание. Даже когда переключатель находится в положении STANDBY, следует отключать адаптер и/или удалять батарейки из отсека при длительном неиспользовании для минимизации потребления питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48102/5
