Как выбрать уровень мощности 680 в микроволновой печи? LG MF6546RFS [Ответы 1]
LG MF6546RFS
Вопрос 739909
User_q739909, Редмонд
9 месяцев назад
Для выбора уровня мощности 680 в микроволновой печи необходимо дважды нажать кнопку Микро. На дисплее появится сообщение '680'. Приготовление с использованием микроволновой энергии предполагает возможность выбора пяти уровней мощности. Автоматически устанавливается максимальный уровень мощности, однако последовательными нажатиями кнопки Микро можно выбрать другие уровни мощности. Например, для приготовления блюда на уровне мощности 680 от максимального в течение 5 минут и 30 секунд, следует убедиться в правильной установке печи, как описано в руководстве. Затем нажмите кнопку Старт. Для выбора уровня мощности можно использовать следующие значения: высокий - 100% (850W), средний - 80% (680W), высокий средний - 60% (510W), разморозка средний - 40% (340W), низкий - 20% (170W). Чтобы установить время приготовления, нажмите кнопку '1 мин' пять раз и кнопку '10 сек' три раза. Для завершения процесса нажмите кнопку Стоп/Сброс. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48202/8
