Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании электрического прибо... Valera 611.01 [Ответы 1]
Valera 611.01
Вопрос 740021
User_q740021, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании электрического прибора?
При использовании электрического прибора следует следовать следующим мерам безопасности: не погружать прибор в воду или другие жидкости, избегать соприкосновения горячих частей прибора с кожей, держать прибор за пластмассовые части, не кладите прибор на чувствительные к теплу поверхности, выключить прибор после использования и вынуть вилку из розетки, не тянуть за провод при вынимании вилки, не вынимать вилку из розетки мокрыми руками, давать прибору остыть перед уборкой, периодически проверять целостность провода, не допускать соприкосновения провода с нагретыми металлическими частями, использовать прибор только для предназначенных целей, не пытаться самостоятельно ремонтировать прибор, предупреждать детей об опасностях и обучать их правилам безопасности, не оставлять приборы в доступных для детей местах, не оставлять упаковочные материалы прибора в доступных для детей местах, не распылять спрей на волосы во время работы прибора, содержать пластины в чистоте, размотать провод электропитания на всю его длину, установить дифференциальный выключатель с током срабатывания не ниже 30 мА для дополнительной защиты в системе электропроводки. При смене насадок касаться только пластмассовых частей, а также давать прибору прогреться перед использованием и не кладите его на мягкие или неровные поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48705/2
