Какие шаги необходимо выполнить для проведения установок exr-5/exr-3? Roland EXR-5 [Ответы 1]
Roland EXR-5
Вопрос 740178
User_q740178, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для проведения установок EXR-5/EXR-3?
Для проведения установок EXR-5/EXR-3 необходимо: (1) Распаковать инструмент и поместить его на устойчивую поверхность. (2) Подсоединить адаптер питания к инструменту, вставив его в гнездо DC IN, а затем подключить адаптер в сетевую розетку. (3) Нажать кнопку [POWER ON], чтобы включить инструмент. (4) Установить необходимый уровень громкости с помощью регулятора громкости [VOLUME]. (5) Для выключения инструмента нажать кнопку [POWER ON]. При работе на слишком больших громкостях может сработать защитный контур, отключающий динамики. В таких случаях следует снизить громкость и подождать несколько секунд, чтобы динамики вновь включились. Если требуется подключить инструмент к клавишному или HiFi усилителям, это следует сделать до включения инструмента и усилителя в соответствии с указанными шагами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/49474/21
