![Какие предостережения и рекомендации следует учитывать перед началом эксплуатаци... Yamaha RX-V740RDS [Ответы 1]](/images/1046504/pimg_1058716.jpg)
Yamaha RX-V740RDS
Вопрос 740302
Какие предостережения и рекомендации следует учитывать перед началом эксплуатации устройства? |
Перед началом эксплуатации устройства необходимо внимательно ознакомиться с разделом предупреждений. Для достижения наилучших результатов рекомендуется изучить инструкцию по эксплуатации и хранить руководство в надежном месте для возможного использования в случае проблем. Также важно не закрывать вентиляционные отверстия устройства, устанавливать его в хорошо проветриваемых местах, избегать резких перепадов температуры и высокой влажности, не допускать попадания горючих предметов или жидкостей на верхнюю панель, не подключать кабель питания до завершения всех подключений, не включать прибор в перевернутом положении, не применять больших усилий при нажатии кнопок и переключателей, не чистить корпус химическими средствами, соблюдать указанное напряжение питания, отключать устройство во время грозы, не вскрывать корпус самостоятельно, не модифицировать прибор, вынимать шнур питания из розетки при долгих перерывах в эксплуатации, переключать прибор в дежурный режим перед перемещением, и устанавливать переключатель напряжения питания в соответствии с местными стандартами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50278/2 |
Какие установки нужно выбрать для настройки выходных уровней громкоговорителей?
