Какие меры следует предпринять если устройство не может записать эффекты звуковы... Yamaha RX-V740RDS [Ответы 1]
Yamaha RX-V740RDS
Вопрос 740306
User_q740306, Редмонд
Какие меры следует предпринять, если устройство не может записать эффекты звуковых полей или пространственное звучание?
Если устройство не может записать эффекты звуковых полей или пространственное звучание, необходимо проверить, включено ли питание компонента, подключенного к разъемам REC OUT. Также стоит убедиться, что функция MEMORY GUARD в установочных меню выставлена на вариант 'OFF', а не 'ON'. Если проблема сохраняется, возможно, внутренний микроконтроллер завис из-за внешнего электрического удара или недостаточного напряжения источника питания. В таком случае, рекомендуется вынуть сетевой шнур из розетки и вставить его обратно через 30 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50278/40
