Какие действия необходимо предпринять если диск-переключатель не установлен в по... Yamaha RX-V620RDS [Ответы 1]
Yamaha RX-V620RDS
Вопрос 740319
User_q740319, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если диск-переключатель не установлен в позицию DSP/TUN?
Если диск-переключатель не установлен в позицию DSP/TUN, то сначала следует нажать кнопку DSP на пульте ДУ, а затем кнопку EFFECT. При этом стоит учитывать следующие примечания: при отключении эффектов звук не будет воспроизводиться центральным и тыловыми громкоговорителями; при отключенных эффектах при воспроизведении источника DTS или DD динамический диапазон сигнала автоматически сжимается, и сигнал всех каналов микшируется для выхода через основные громкоговорители; громкость звука может значительно понизиться при отключении эффектов или при установке пункта меню 6.D-RANGE на MIN, в таком случае рекомендуется включить эффекты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50343/22
