![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании вентилятора? Vitek VT-1922CH [Ответы 1]](/images/1005203/pimg_1006540.jpeg)
Vitek VT-1922CH
Вопрос 740324
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании вентилятора? |
При использовании вентилятора следует соблюдать следующие меры предосторожности: перед включением убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению прибора; не перемещайте, не подвешивайте и не переносите устройство за электрический сетевой шнур; для отключения вентилятора от сети всегда используйте кнопку выключения и вынимайте сетевую вилку из розетки; не обматывайте электрический шнур вокруг вентилятора, чтобы избежать обрыва или нарушения соединения; не включайте вентилятор, если поврежден электрический шнур, неисправна сетевая вилка или если устройство работает с сбоями; не используйте вентилятор вне помещений; не включайте вентилятор без установленных защитных решеток; устанавливайте вентилятор на ровную устойчивую поверхность; не используйте вентилятор в ванных комнатах или подобных помещениях; не размещайте вентилятор на поверхностях, с которых он может упасть в воду; если на вентилятор попадет вода, предварительно выньте сетевую вилку из розетки; не вставляйте посторонние предметы в решетки вентилятора и не касайтесь вращающихся частей во время работы вентилятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50347/3 |
