Как выполнить вызов на телефоне? Voxtel Combo 7010 Black [Ответы 1]
Вопрос 740336
User_q740336, Редмонд
9 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для выполнения вызова на телефоне необходимо поднять трубку, чтобы появилась иконка 'Вызов', либо нажать клавишу 'Громкая связь', чтобы появилась иконка 'Громкая связь'. На дисплее также отобразится сообщение 'LINE IN USE' (На линии). Затем наберите номер абонента с помощью клавиатуры. После завершения вызова положите трубку на базу. Также можно выполнить вызов с помощью функции 'Предварительный набор', введя нужный телефонный номер. Ошибку ввода можно исправить, удалив цифры с помощью клавиши 'DEL' (Удалить), а затем набрав правильный номер. Номер набирается автоматически после подъема трубки или при входе в режим громкой связи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50422/15
