![Как установить дату и время на телефоне? Voxtel Combo 7010 Black [Ответы 1]](/images/1046619/pimg_1058854.jpg)
Вопрос 689871
Как установить дату и время на телефоне? |
1. Нажмите клавишу Меню/ОК. 2. Нажимайте клавишу Вверх или Вниз, пока на дисплее не отобразится SETTINGS (Установки). 3. Нажмите клавишу Меню/ОК для подтверждения. 4. На дисплее отобразится сообщение DELETE HS (Удал трубку). Затем нажмите клавишу Вверх или Вниз, пока не отобразится DATE & TIME (Дата и время). 5. Нажмите клавишу Меню/ОК для подтверждения. 6. Замигает год. Установите год с помощью клавиши Вверх или Вниз. Нажмите клавишу Меню/ОК для подтверждения. 7. Замигает месяц. Установите месяц с помощью клавиши Вверх или Вниз. Нажмите клавишу Меню/ОК для подтверждения. 8. Замигает дата. Установите дату с помощью клавиши Вверх или Вниз. Нажмите клавишу Меню/ОК для подтверждения. 9. Замигает час. Установите час, в том числе АМ/РМ, с помощью клавиши Вверх или Вниз. Нажмите клавишу Меню/ОК для подтверждения. 10. Замигают минуты. Установите минуты с помощью клавиши Вверх или Вниз. Нажмите клавишу Меню/ОК для подтверждения. 11. Раздастся сигнал. В режиме ожидания на дисплее отобразится установленное время и дата. 12. Нажмите клавишу PHONEBOOK (Тел книга), чтобы вернуться в предыдущее меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50422/14 |
Какие условия необходимо соблюдать при установке базового блока и зарядного устройства?
