![Какие действия необходимо предпринять при выключении функции fresh control / pro... Whirlpool WBC 4046 A+NFCW [Ответы 1]](/images/1046732/pimg_1058999.jpg)
Вопрос 740358
Какие действия необходимо предпринять при выключении функции Fresh Control / ProFresh? |
При выключении функции Fresh Control / ProFresh необходимо выключать вентилятор, если в помещении пониженная температура. Для этого следует нажать кнопку (1а). Если в приборе есть вентилятор с антибактериальным фильтром, его необходимо установить в крышку вентилятора, вынув из коробки, находящейся в ящике для овощей и фруктов (поз. 7). Процедура замены фильтра описана в инструкциях, прилагаемых к фильтру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50562/3 |
Какие рекомендации предоставляются на случай перерыва в использовании прибора?
