Какие рекомендации предоставляются на случай перерыва в использовании прибора? Whirlpool WBC 4046 A+NFCW [Ответы 1]
Вопрос 740361
User_q740361, Редмонд
В случае кратковременного отсутствия (до трех недель) рекомендуется использовать скоропортящиеся продукты и заморозить остальные, а также выключить автоматический льдогенератор, закрыть кран подачи воды и опорожнить емкость для льда. При продолжительном отсутствии (более трех недель) следует вынуть продукты из всех отделений прибора и выполнить те же действия с льдогенератором. Для переезда необходимо упаковать внутренние элементы, выключить льдогенератор, закрепить дверцы и сетевой шнур. В случае сбоя в электропитании до 24 часов держите дверцы закрытыми, а при превышении 24 часов выньте продукты из морозильной камеры. При чистке и уходе за прибором используйте нейтральное моющее средство, избегайте абразивных средств и горючих жидкостей. Для замены лампочки морозильной камеры следует отключить прибор от электропитания и установить лампочку мощностью не более 15 Вт. При поиске неисправностей обратитесь к руководству перед обращением в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50562/8
