![Какие шаги необходимо выполнить для ухода и обслуживания ящичка для моющих средс... Whirlpool AWE 6314/1 [Ответы 1]](/images/1046740/pimg_1059007.jpg)
Вопрос 740363
Какие шаги необходимо выполнить для ухода и обслуживания ящичка для моющих средств? |
1. Нажмите на кнопки с каждой стороны ящичка. 2. Потяните ящичек на себя и выньте его. В ящичке может остаться немного воды. Рекомендуется переносить ящичек в вертикальном положении. 3. Вымойте ящичек под проточной водой. При чистке ящичка можно также снять сифонные крышки. 4. Поставьте сифонные крышки на место в ящичек (если они были ранее вынуты). Проверьте, чтобы они были хорошо зафиксированы на своем месте. 5. Поставьте ящичек на место, для этого вставьте нижние выступы в отверстия крышки и поверните так, чтобы защелкнулись обе верхние кнопки. Примечание: проверьте, чтобы ящичек для моющих средств был установлен правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50572/12 |
Машина выполняет цикл любой из стирок,но подача воды не осуществляется,при этом кран подачи воды открыт.Возможен ли обрыв приводного ремня?Как снять на машинке заднюю стенку ?
4 месяца назад
