Машина не открывает крышку даже с применением силы стоит обесточенная но крышку... Whirlpool AWE 6314/1 [Ответы 4]
Вопрос 89965
Александр, Магнитогорск
9 лет назад
Здравствуйте,машина не открывает крышку(даже с применением силы)стоит обесточенная,но крышку не открывает,подскажите,что делать?
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130486, Оценили: 12588 раз
Снять боковую панель и рукой можно добраться до защелки замка(предварительно отключив от сети ) Болты откручиваются в задней части вверху и внизу затем толкнуть боковую крышку вперед для полного снятия
Сергей, Воронеж
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Мне удалось тонкой отверткой отжать крючок на крышке. Боюсь что это варварство добьет бедную труженицу. Но белье достать было нужно (
Меняйте замок крышки, скорее стерлись подвижные части замка, проверьте чтобы не было перекоса крышки (при этом будет плохо открываться заедать замок) выставьте машину по горизонтали чтобы не качалась при отжиме
Сергей, Воронеж
Ок, это я всё сделал, заодно залил куда мог средство от накипи, какое-то хорошее, судя по тому что и руки отмылись. Потом снял левую боковую панель, добрался до замка и покачивая это все в разные стороны, крышку открыл.
Налил ещё в механизм замка чудо средство и пошёл требовать от благоверной могорыч, пока крышка открывается
