![Какие функции доступны на пульте дистанционного управления и как ими пользоватьс... Toshiba 47WL68R [Ответы 1]](/images/1046786/pimg_1299494.jpg)
Toshiba 47WL68R
Вопрос 740392
Какие функции доступны на пульте дистанционного управления и как ими пользоваться? |
На пульте дистанционного управления доступны следующие функции: CALL, кнопка включения/отображения индексной страницы для функции 'Телетекст', возврат к предыдущей программе, выбор режима изображения, меню DVD, регулировка громкости, выбор стерео/двуязычного режима, удержание изображения, включение/ожидание, цифровые кнопки (0-9), выбор источника входного сигнала, доступ к подстраницам в режиме телетекста, выбор размера изображения, выход из меню, навигация по меню, выбор позиции программы, кнопки управления телетекстом, включение/выключение усиления басов, включение/выключение внутреннего вуфера, выключение звука, включение/выключение двойного окна, переключатель режима TV/STB/DVD, выбор функций в режиме STB или DVD, выбор изображения/звука для двойного окна, функции в режиме телетекста и телевизора. Для использования этих функций следует ознакомиться с изображением системы меню и использовать соответствующие кнопки на пульте дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50629/10 |
