Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании оборудования? Lessar LS/LU-H60SEA4 [Ответы 1]
Вопрос 740399
User_q740399, Редмонд
При использовании оборудования следует избегать длительной эксплуатации в условиях высокой влажности, проветривать помещение при работе с нагревательными приборами, не устанавливать электроприборы под оборудованием из-за возможной протечки конденсата, отключать кабель питания и вынимать батарейки из пульта управления при длительном простое. Также необходимо избегать воздействия влаги или жидкости на оборудование и пульт управления, не прикасаться к выключателям мокрыми руками, отключать оборудование перед чисткой или обслуживанием, использовать стабильную конструкцию при уходе за оборудованием, не мочить оборудование водой или агрессивными средствами, не заряжать и не бросать батарейки в огонь, заменять батарейки на новые того же типа, и в случае попадания жидкости из батарейки на кожу, глаза или одежду, промывать и обращаться к врачу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50641/4
