Какие функции и индикаторы могут быть представлены на панели индикации внутренне... Lessar LS/LU-H60SEA4 [Ответы 1]
Вопрос 740400
User_q740400, Редмонд
Какие функции и индикаторы могут быть представлены на панели индикации внутреннего блока кондиционера?
На панели индикации внутреннего блока кондиционера могут быть представлены следующие функции и индикаторы: AUTO, HEAT, DRY, FAN, AIR SWING, TESTRUN, CHECK, STANDBY, FAN SPEED (LOW, MED, HIGH), TEMP, TIME, CLOCK, TIME SENSOR, ON, OFF, O, C, COOL, AUTO SET, Кнопки изменения температуры, Кнопки изменения времени, Кнопка включения/отключения, Светодиод работы жалюзи/ион, Кнопка тестового запуска, Кнопка выбора скорости работы вентилятора, Кнопка блокировки, Светодиод блокировки, Кнопка включения/выключения жалюзи/ион, Кнопка выбора режима работы, Кнопка изменения режимов таймера/времени, Кнопка подтверждения или окончания операций по настройке таймера/времени, auto T2 T3 T4 T1, OFF, ON, AUXILIARY FUNCTION MODE, FAN SPEED ADJUST MODE, LOCK, TEST RUNNING ON/OFF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 57, auto OFF ON, Индикатор режима AUTO, Индикатор режима охлаждения, Индикатор режима осушения, Индикатор режима обогрева, Индикатор режима FAN, Вертикальные жалюзи, Горизонтальные жалюзи, Индикатор режима SLEEP, Индикатор режима TURBO, Индикатор таймера включения, Индикатор таймера выключения, Индикатор режима LOCK, Скорость вентилятора, Температура помещения/Заданная температура/Таймер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50641/7
