Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании микроволновой печи? Whirlpool MWD-202 FW [Ответы 1]
Вопрос 740422
User_q740422, Редмонд
При использовании микроволновой печи следует помнить о следующих мерах безопасности: не включать микроволны, если в печи нет продуктов, чтобы избежать выхода печи из строя; ставить внутрь печи стакан воды во время обучения пользованию, чтобы предохранить печь от повреждений; не использовать камеру печи для хранения предметов; перед помещением в печь бумажных или пластиковых пакетов снимать с них завязки; быть особенно внимательным при приготовлении или разогреве спиртосодержащих пищевых продуктов; после подогрева детского питания или питья в бутылочке обязательно размешивать содержимое и проверять его температуру, чтобы предотвратить опасность ожогов; не использовать микроволновую печь для жарки во фритюре, так как невозможно контролировать температуру масла; не закрывать вентиляционные отверстия прибора, чтобы избежать повреждения и некачественных результатов приготовления пищи; не хранить и не включать печь под открытым небом, около кухонной мойки, на мокрой поверхности или рядом с бассейном; использовать специальные прихватки или надевать рукавицы, чтобы избежать ожогов при приготовлении пищи; следить за тем, чтобы дети находились на безопасном расстоянии от нагретых внешних частей печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50672/4
