![Какие функции выполняет термостат в холодильнике? Zanussi ZRD 324 WO [Ответы 1]](/images/1047171/pimg_1059596.jpg)
Zanussi ZRD 324 WO
Вопрос 740528
Какие функции выполняет термостат в холодильнике? |
Термостат автоматически регулирует температуру внутри холодильной и морозильной камер. Путем изменения позиции регулятора с MIN ("1") на МАХ ("5") может быть достигнута более низкая температура. Позиция «О» указывает на отключение термостата и отсутствие охлаждения. Можно поставить регулятор между минимальным и средним положениями для кратковременного хранения продуктов в морозильной камере ("1- 2"). Для долгосрочного хранения продуктов в морозильной камере можно поставить регулятор в среднее положение ("3-4"). Следует отметить, что температура окружающей среды, температура свежих продуктов, помещаемых в холодильник, и частота открытия дверей влияют на температуру в холодильной камере. По мере необходимости следует изменить настройки температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51107/5 |
