Какие шаги необходимо выполнить для изменения настроек кондиционера в режиме coo... Venterra VSC-36HRN [Ответы 1]
Venterra VSC-36HRN
Вопрос 740554
User_q740554, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для изменения настроек кондиционера в режиме COOL/HEAT/FAN ONLY?
Для изменения настроек кондиционера в режиме COOL/HEAT/FAN ONLY необходимо выполнить следующие шаги: 1. Используя кнопку MODE, выбрать желаемый режим (COOL, HEAT или FAN ONLY). 2. Установить нужную температуру в помещении с помощью кнопки TEMP. В режиме COOL обычно устанавливается температура 21ºС или выше, а в режиме HEAT - 28ºС или ниже. 3. Выбрать скорость вентилятора (AUTO, LOW, MED, HIGH) с помощью кнопки FAN SPEED. 4. Нажать кнопку ON/OFF для запуска работы кондиционера с установленными настройками. Для остановки работы кондиционера повторно нажмите кнопку ON/OFF. При выборе режима FAN ONLY можно выполнить только шаги 1, 3 и 4, так как регулирование температуры в этом режиме недоступно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51275/29
