Какие действия необходимо выполнить для выбора режима dry на кондиционере? Venterra VSC-36HRN [Ответы 1]
Venterra VSC-36HRN
Вопрос 740555
User_q740555, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для выбора режима DRY на кондиционере?
Для выбора режима DRY на кондиционере необходимо нажать кнопку MODE. При этом устройство будет автоматически работать в режиме осушения воздуха. В режиме DRY кондиционер будет поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении, переключаясь при необходимости между режимами COOL и HEAT в зависимости от разницы между заданной и текущей температурой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51275/30
