![Какие шаги необходимо выполнить для запуска посудомоечной машины? Hotpoint-Ariston LFTA+52174 X [Ответы 1]](/images/1047658/pimg_1240462.jpg)
Вопрос 740661
Какие шаги необходимо выполнить для запуска посудомоечной машины? |
Для запуска посудомоечной машины необходимо выполнить следующие шаги: 1. Открыть водопроводный кран. 2. Открыть дверцу машины и нажать кнопку ВКЛ.-ВЫКЛ., после чего раздастся короткий сигнал, загорятся индикатор ВКЛ.-ВЫКЛ., дисплей и индикаторы дополнительных функций. 3. Поместить моющее средство в дозатор. 4. Загрузить посуду в корзины. 5. Выбрать программу в зависимости от типа посуды и степени загрязнения, нажав кнопку P. 6. Выбрать дополнительные функции мойки. 7. Запустить цикл, закрыв дверцу. После начала выполнения программы будет слышен длинный звуковой сигнал. 8. По завершении цикла мойки машина издаст два коротких и один длинный сигнал, на дисплее будет мигать номер программы. После этого следует открыть дверцу, выключить машину при помощи кнопки ВКЛ.-ВЫКЛ., закрыть водопроводный кран и отсоединить штепсельную вилку машины от электрической розетки. 9. Подождать несколько минут перед выниманием посуды из машины, начиная с нижней корзины. В случае простоя машина может отключиться автоматически в целях энергосбережения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51701/7 |
