Какие параметры можно настроить в разделе 'режим ответа' при настройке факса? HP LaserJet Pro M1536dnf MFP [Ответы 1]
Вопрос 740666
User_q740666, Редмонд
Какие параметры можно настроить в разделе 'Режим ответа' при настройке факса?
В разделе 'Режим ответа' при настройке факса можно установить следующие параметры: 1. 'Автоматически': устройство автоматически отвечает на входящий вызов после заданного числа гудков. 2. 'TAM': автоответчик (TAM) подключается к телефонному порту Aux устройства. Устройство не будет отвечать на входящие вызовы, но будет отслеживать факсовые сигналы после того, как автоответчик примет звонок. 3. 'Факс/тел.': устройство автоматически принимает вызов и определяет, является он голосовым или факсовым. Если вызов является факсовым, устройство обрабатывает его как обычно. Если вызов является голосовым, активируется звуковой сигнал, сообщающий пользователю о входящем голосовом вызове. 4. 'Вручную': пользователь должен нажать кнопку 'Запуск факса', чтобы использовать добавочный телефон для ответа на вызов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51718/26
